Datasheet Texas Instruments SN74ALVC244IPWREP — Даташит
| Серия | SN74ALVC244-EP |
| Модель | SN74ALVC244IPWREP |
Усовершенствованный восьмеричный буфер/драйвер продукта с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 85
SN74ALVC244-EP datasheet
PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 сен 2004
|  Купить SN74ALVC244IPWREP на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 243 ₽ 29 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74ALVC244IPWREP Texas Instruments | 22 ₽ | ||
| SN74ALVC244IPWREP Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| SN74ALVC244IPWREP Texas Instruments | от 99 ₽ | ||
| SN74ALVC244IPWREP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VA244IEP |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| Тип входа | LVTTL |
| Тип выхода | LVTTL |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) PKG |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
- TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
 The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
- Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
 Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
- Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
 In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
- Understanding Advanced Bus-Interface Products Design GuidePDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: SN74ALVC244-EP (2)
- SN74ALVC244IPWREP V62/04762-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
