Datasheet Texas Instruments TL3474AIDRE4 — Даташит
СерияTL3474A
МодельTL3474AIDRE4
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ НАРАСТАНИЯ ОДНОГО ПИТАНИЯ 14-SOIC от -40 до 105
TL3474, TL3474A datasheet
PDF, 755 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2003
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TL3474AIDRE4
30 ₽
Рутоника
TL3474AIDRE4
49 ₽
TL3474AIDRE4
TL3474AIDRE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL3474AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)97 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,0 до 70 C
Output Current(Typ)27 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)49 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3474AIDRE4
