Datasheet Texas Instruments LM341T-5.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM341 |
| Модель | LM341T-5.0/NOPB |
Линейный регулятор с фиксированным выходом 500 мА / LDO 3-TO-220 от -40 до 125
LM341 and LM78M05 Series 3-Terminal 500-mA Positive Voltage   Regulators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 12 дек 2016
|  Купить LM341T-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 362 ₽ 40 предложений от 21 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LM341T-5.0/NOPB Linear Voltage Regulator, Fixed, 3-Terminal, Positive, 7.5V To 35V In, 5V And 0.5A Out, TO-220-3... | |||
| LM341T-5.0/NOPB Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| LM341T-5.0/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| LM341T-5.0/NOPB | по запросу | ||
| LM341T-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | NDE | NDE |
| Industry STD Term | TO-220 | TO-220 |
| JEDEC Code | R-MSFM-P | R-MSFM-P |
| Package QTY | 45 | 45 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM341T-5.0 | LM78M05CT |
| Width (мм) | 10.16 | 10.16 |
| Length (мм) | 14.986 | 14.986 |
| Thickness (мм) | 4.572 | 4.572 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.7 | 4.7 |
| Точность | 2.5 % |
| Fixed Output Options | 5,15 В |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 4 мА |
| Noise | 40 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 45 дБ |
| Package Group | TO-220 |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (TO-220) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA | 23 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 1800 мВ |
| Vin(Max) | 35 В |
| Vin(Min) | 7.5 В |
| Vout(Max) | 15 В |
| Vout(Min) | 5 В |
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
 This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
- AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
 The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
- Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
 This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
 The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LM341 (4)
- LM341T-15 LM341T-15/NOPB LM341T-5.0 LM341T-5.0/NOPB
LM341T5.0/NOPB, LM341T 5.0/NOPB
