Datasheet Texas Instruments TLC59581RTQR — Даташит
СерияTLC59581
МодельTLC59581RTQR
48-канальный 16-битный светодиодный драйвер ESPWM с полевым транзистором предварительной зарядки, LOD Caterpillar и поддержкой 32-мультиплексирования 56-QFN от -40 до 85
TLC59581/82 48-Channel, 16-Bit ES-PWM LED Driver with Pre-Charge FET, LOD Caterpillar Cancelling and Display Data Memory datasheet
PDF, 519 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2015
Pin56
Package TypeRTQ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаTLC59581AB
Width (мм)8
Length (мм)8
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Analog Dimming Steps512
Ch to Ch Accuracy(Typ)1 +/- %
Data Transfer Rate(Typ)25 МГц
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L56QFN: 64 mm2: 8 x 8(QFN) PKG
Special FeaturesPre-Charge FET
  • Build High-Density, High Refresh Rate, Multiplexing Panel with the TLC59581
    PDF, 695 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2016
Серия: TLC59581 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC59581RTQR
