Datasheet Texas Instruments 5962-9957701NXD — Даташит
СерияTHS1206M
Модель5962-9957701NXD
12-разрядный четырехканальный АЦП, 6 MSPS.
Datasheet
TSP
(Конфиг.), DSP/uP IF, Интегр. 16x FIFO, автоматическое сканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -55 до 125
Pin32
Package TypeDA
Industry STD TermTSSOP
Package QTY1
Маркировка9957701NXD
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min)(V)3
INL(Max)(+/-LSB)1.8
InterfaceParallel
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP)
Power Consumption(Typ)(mW)186
RatingMilitary
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)12
SFDR(dB)71
SNR(dB)69
Sample Rate (max)(SPS)6MSPS
RoHSНе совместим
Серия: THS1206M (1)
  • 5962-9957701NXD
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
59629957701NXD, 5962 9957701NXD
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9957701NXD
