Datasheet Texas Instruments OPA2107AU — Даташит
| Серия | OPA2107 |
| Модель | OPA2107AU |
Прецизионный операционный усилитель Dual Difet® 8-SOIC от -25 до 85
Precision Dual Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2003
Купить OPA2107AU на РадиоЛоцман.Цены — от 361 до 4 808 ₽25 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2107AU/2K5G4 Texas Instruments | 660 ₽ | ||
| OPA2107AU Texas Instruments | 3 570 ₽ | ||
| OPA2107AU Texas Instruments | от 4 768 ₽ | ||
| OPA2107AU Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | OPA | 2107AU |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 94 дБ |
| GBW(Typ) | 4.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -25 до 85 C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 18 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Comparison of Noise Performance of FET Transimpedence Amp/Switched IntegratorPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Low-input current FET operational amplifiers are universlly used to monitor photodetector, or more commonly photodiode currents. These photodetectors bridge the gap between a physical event, light, and electronics. There are a variey of amplifier configurations to select from and the choice is based on noise, bandwidth, offset, and linearity. A considerable amount has been written on the performan - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2107 (6)
