Datasheet Texas Instruments TLC274IPWR — Даташит
СерияTLC274
МодельTLC274IPWR
Счетверенный операционный усилитель с однополярным питанием 14-TSSOP от -40 до 85
LinCMOS Precision Quad Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 мар 2001
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаY274
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.32 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.6 мА
Iq per channel(Typ)0.675 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)3.6 V/us
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC274IPWR
