Datasheet Texas Instruments OPA3682U — Даташит
СерияOPA3682
МодельOPA3682U
Тройной широкополосный усилитель SpeedPlus™ с буфером фиксированного усиления и отключением 16-SOIC
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA3692ID
Replacement CodeQ
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
    DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
    DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
  • Video Operational Amplifier
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    In analog technology, important advances are being made in video operational amplifiers, both in processing and in circuitry. The following article is concerned exclusively with explaining these key topics and the new circuit designs.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA3682 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3682U
