Datasheet Texas Instruments SN74LS596D — Даташит
СерияSN74LS596
МодельSN74LS596D
Сдвиговые регистры с последовательным входом, выходными регистрами и выходами с открытым коллектором 16-SOIC от 0 до 70
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputYes
Approx. Price (US$)13.04 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)55
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS596 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS596D
