Datasheet Texas Instruments LMV797MMX/NOPB — Даташит
СерияLMV797
МодельLMV797MMX/NOPB
Операционные усилители 17 МГц, малошумящие, КМОП-вход, 1,8 В, 8-VSSOP от -40 до 125
LMV796/LMV796Q/LMV797 17 MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAU3A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)9.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.35 мВ
Серия: LMV797 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV797MMX/NOPB
