Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments LM34926MR/NOPB — Даташит
СерияLM34926
МодельLM34926MR/NOPB
Встроенный стабилизатор вторичного смещения, напряжение 7,5–100 В, напряжение 300 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток 8-SO PowerPAD
LM34926 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY95
МаркировкаS000XB
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Iout0.3 A
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG
Soft StartNone
Special FeaturesAdjustable UVLO,Enable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)150 kHz
TopologyFlybuck
ТипConverter (Integrated Switch)
Vin(Max)100 В
Vin(Min)9 В
Vout(Max)90 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM34926EVAL
    Evaluation Board for the LM34926
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Isolated DC/DC Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM34926MR/NOPB
