Datasheet Texas Instruments TPS61232DRCT — Даташит
СерияTPS61232
МодельTPS61232DRCT
Высокоэффективный синхронный повышающий преобразователь с переключателем 10-VSON 5А от -40 до 85
TPS6123x High Efficiency Synchronous Step Up Converters with 5-A Switches datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 окт 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSBL
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.035 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Power Good,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)4 A
Switch Current Limit(Typ)5 A
Switching Frequency(Max)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61230EVM-089
    TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
Серия: TPS61232 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61232DRCT
