Datasheet Texas Instruments LM4880M — Даташит
СерияLM4880
МодельLM4880M
Двойной усилитель мощности звука мощностью 200 мВт с режимом выключения 8-SOIC от -40 до 85
LM4880   Dual 250 mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 2 май 2013
52 предложений от 29 поставщиков
Усилитель звуковой мощности, 250 мВт, AB, 2 канала, 2.7В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов)
LM4880M/NOPB
42 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM4880M/NOPB
от 82 ₽
ТаймЧипс
LM4880M-NL
LifeElectronics
LM4880M-NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка4880MLM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Analog Supply (V)5.5 Min
АрхитектураClass-AB
Headphone ChannelsStereo
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Load(Min)8 ohms
Выходная мощность0.11 W
PSRR50 дБ
Shutdown Current (ISD)0.7 uA
Volume ControlNo
RoHSSee ti.com
  • AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs.
  • Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance
    PDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
    This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: LM4880 (3)
  • Semiconductors > Audio > Low-Power Audio Amplifiers (<10W) > Headphone Amplifier
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4880M
