Datasheet Texas Instruments LMH6639MA — Даташит
СерияLMH6639
МодельLMH6639MA
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала 190 МГц с отключением 8-SOIC от -40 до 85
LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLMH6639MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMH6639MA/NOPB
Replacement CodeS
2nd Harmonic65 dBc
3rd Harmonic62 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl228 МГц
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)228 МГц
Input Bias Current(Max)2600000 pA
Iq per channel(Max)5.8 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)160 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)172 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6639MA
Публикации по теме
