Datasheet Texas Instruments TLV172IDCKR — Даташит
СерияTLV172
МодельTLV172IDCKR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 5-SC70 от -40 до 125
TLVx172 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 8 ноя 2016
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка15W
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.7 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV172IDCKR
