Datasheet Texas Instruments TPS62007DGS — Даташит
| Серия | TPS62007 |
| Модель | TPS62007DGS |
Понижающий преобразователь с выходом 3,3 В, 600 мА, КПД 95 % в MSOP-10 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6200x High-Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
Купить TPS62007DGS на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 479 ₽49 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS62007DGS Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| TPS62007DGS Texas Instruments | 74 ₽ | ||
| TPS62007DGS VSSOP10 микросхема | 308 ₽ | ||
| TPS62007DGS Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AIO |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.6 A |
| Iq(Typ) | 0.05 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62007EVM-168
TPS62007 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62000EVM-168
TPS6200x Low-Power, DC-DC EVM for High-Efficiency, Step Down Converters
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62007 (4)
- TPS62007DGS TPS62007DGSG4 TPS62007DGSR TPS62007DGSRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
