Datasheet Texas Instruments TLV2454AID — Даташит
СерияTLV2454A
МодельTLV2454AID
Операционный усилитель с четырьмя микромощными входами и выходами Rail-To-Rail, 14-SOIC от -40 до 125
TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 янв 2005
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2454AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.22 МГц
Input Bias Current(Max)5000 pA
Iq per channel(Max)0.042 мА
Iq per channel(Typ)0.023 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)52 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2454AID
