Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251DR — Даташит
СерияSN74CBTLV3251
МодельSN74CBTLV3251DR
Низковольтный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 8 16-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3251 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCBTLV3251
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3251DR
