Datasheet Texas Instruments TLC2264AQPWRQ1 — Даташит
СерияTLC2264A-Q1
МодельTLC2264AQPWRQ1
Автомобильный каталог Rail-to-Rail Операционный усилитель очень малой мощности 14-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2008
37 предложений от 17 поставщиков
TLC2264AQPWRQ1
от 35 ₽
TLC2264AQPWRQ1
79 ₽
TLC2264AQPWRQ1
727GS
TLC2264AQPWRQ1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2264AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)2.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
Серия: TLC2264A-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2264AQPWRQ1
Публикации по теме
