Datasheet Texas Instruments OPA2320AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2320-Q1
МодельOPA2320AQDGKRQ1
Квалифицированная автомобильная промышленность, прецизионный, нулевой переход, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель КМОП 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx320-Q1 Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 дек 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаZAEV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)0.9 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2320-Q1 (1)
  • OPA2320AQDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2320AQDGKRQ1
