Datasheet Texas Instruments OPA4313IPW — Даташит
СерияOPA4313
МодельOPA4313IPW
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail Операционный усилитель ввода-вывода, 1,8 В, 14-TSSOP от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаOPA4313
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: OPA4313 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4313IPW
