Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS61071TDDCRQ1 — Даташит
СерияTPS61071-Q1
МодельTPS61071TDDCRQ1
Автомобильный диапазон входного напряжения от 1,8 В до 6 В, повышающий преобразователь 600 мА 6-SOT-23-THIN от -40 до 105
TPS61071-Q1 90% Efficient Synchronous Boost Converter With 600-mA Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 дек 2015
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаDAY
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.019 мА
Package GroupSOT-23-THIN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.5 A
Switch Current Limit(Typ)0.7 A
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)1200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.8 В
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
Серия: TPS61071-Q1 (1)
  • TPS61071TDDCRQ1
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61071TDDCRQ1
