Datasheet Texas Instruments LM8272MM — Даташит
| Серия | LM8272 |
| Модель | LM8272MM |
RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током и неограниченной нагрузкой в миниатюрном корпусе 8-VSSOP от -40 до 85
LM8272 Dual RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 авг 2015
Купить LM8272MM на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 638 ₽36 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LM8272MM Texas Instruments | 180 ₽ | ||
| LM8272MM Texas Instruments | от 581 ₽ | ||
| LM8272MM | по запросу | ||
| LM8272MM Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | A60 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM8272MM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | High Cload Drive |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 13 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 2000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.15 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.9 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 12 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 24 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: ADC08L060EVM
ADC08L060 8-Bit, 60-MSPS, Ultra-Low Power Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC08100EVM
ADC08100 8-Bit 100MSPS 1.3mW/MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC08200EVM
ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADC08060EVM
ADC08060 8-Bit 60MSPS 1.3mW/MSPS ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730123
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of DesignPDF, 81 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C)PDF, 151 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
Driving a capacitor also entails the Op Amp's output current capability since changing the voltage across acapacitor requires an adequate supply of current from the Op Amp. This application report presents a labmethod to measure amplifier stability under closed loop condition. In addition, a new Op Amp architectureis presented that would ease this class of applications by using an internal m - AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications.
Серия: LM8272 (3)
- LM8272MM LM8272MM/NOPB LM8272MMX/NOPB
