Datasheet Texas Instruments TLE2072AQDRG4Q1 — Даташит
СерияTLE2072A-Q1
МодельTLE2072AQDRG4Q1
Автомобильный малошумящий высокоскоростной операционный усилитель Excalibur с входом JFET 8-SOIC от -40 до 125
Low-Noise High-Speed JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 721 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2008
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2072AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)175 pA
Iq per channel(Max)1.95 мА
Iq per channel(Typ)1.55 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2.4 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V+
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)40 V/us
Total Supply Voltage(Max)38 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
Серия: TLE2072A-Q1 (1)
  • TLE2072AQDRG4Q1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2072AQDRG4Q1
Публикации по теме
