Datasheet Texas Instruments SN74LS629D — Даташит
СерияSN74LS629
МодельSN74LS629D
Двойные генераторы, управляемые напряжением 16-SOIC от 0 до 70
Voltage-Controlled Oscillators datasheet
PDF, 947 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
27 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Тактовые микросхемы - Программируемые таймеры и Генераторы
SN74LS629D
187 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS629D
от 334 ₽
SN74LS629D
762 ₽
Microfind
SN74LS629D
899 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS629
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-1.2 мА
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS629 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS629D
