Datasheet Texas Instruments LM285MX-2.5/NOPB — Даташит
СерияLM285-2.5-N
МодельLM285MX-2.5/NOPB
Микромощный опорный диод напряжения 8-SOIC от -40 до 85
LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1.5~1.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент150 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM285M2.5
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)0.8 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation20 uA
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
  • TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)
    PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
LM285MX2.5/NOPB, LM285MX 2.5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285MX-2.5/NOPB
Публикации по теме
