Datasheet Texas Instruments CD74HC174M96 — Даташит
СерияCD74HC174
МодельCD74HC174M96
Высокоскоростные КМОП-логические шестигранные триггеры типа D со сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC174, CD74HC174, CD54HCT174, CD74HCT174 datasheet
PDF, 457 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
34 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 16Pin SOIC T/R
CD74HC174M96G4
5.81 ₽
CD74HC174M96
19 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD74HC174M96
CD74HC174M96G4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC174M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC174M96
