Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11020DR — Даташит
Серия74ACT11020
Модель74ACT11020DR
Двойные логические элементы положительного NAND с 4 входами 14-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Input Positive-NAND Gates (Rev. A)
PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11020 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11020DR
