Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV342ID — Даташит
СерияTLV342
МодельTLV342ID
Низковольтные операционные усилители КМОП с выходом Rail-to-Rail 8-SOIC от -40 до 125
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTY342
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)2.2 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.15 мА
Iq per channel(Typ)0.07 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.9 uV/C
Output Current(Typ)113 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)0.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)33 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps
    PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
    The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp.
Серия: TLV342 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV342ID
