Datasheet Texas Instruments ADC0816CCN — Даташит
СерияADC0816
МодельADC0816CCN
8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с 16-канальным мультиплексором 40-PDIP от -40 до 85
ADC0816/ADC0817 8-Bit P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
25 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADC0816CCN/NOPB Analog to Digital Converter, 8Bit, 10KSPS, Single, 4.5V, 6V, DIP
ADC0816CCN/NOPB
449 ₽
ADC0816CCN-101
TradeElectronics
ADC0816CCN/NOPB
ADC0816CCN-NAT85
Pin40
Package TypeNFJ
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY9
МаркировкаADC0816CCN
Width (мм)13.97
Length (мм)52.235
Thickness (мм)3.683
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.33
Рекомендуемая замена
ReplacementADC0816CCN/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels16
Analog Voltage AVDD(Max)(V)6
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)7.80 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)6
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max)(+/-LSB)0.75
Input Range(Max)(V)6
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)1.5
Reference ModeExt
Resolution(Bits)8
SINAD(Typ)(dB)N/A
SINAD(dB)N/A
Sample Rate (max)(SPS)10kSPS
THD(Typ)(dB)N/A
RoHSTBD
  • Single Chip Data Acquisition System Simplifies Analog-to-Digital Conversion
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
Серия: ADC0816 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0816CCN
