Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74LS258BD — Даташит
СерияSN74LS258B
МодельSN74LS258BD
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры с выходами с 3 состояниями 16-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS258B
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот35 МГц
Bits2
Количество каналов4
Configuration2:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)16 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
Тип3-State Output
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS258B (4)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS258BD
