Datasheet Texas Instruments LMV824Q1MAX/NOPB — Даташит
СерияLMV824-N-Q1
МодельLMV824Q1MAX/NOPB
Автомобильный, низковольтный, маломощный, RRO, операционный усилитель 5 МГц, 14-SOIC от -40 до 125
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMALMV824Q1
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.6 МГц
Input Bias Current(Max)100000 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)24 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV824Q1MAX/NOPB
Публикации по теме
