Datasheet Texas Instruments 5962-8871801CA — Даташит
СерияSN54HC05
Модель5962-8871801CA
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком 14-CDIP от -55 до 125
SNx4HC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2015
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628871801CA, 5962 8871801CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8871801CA
