Datasheet Texas Instruments SN74AS869DW — Даташит
Серия | SN74AS869 |
Модель | SN74AS869DW |
Синхронные 8-битные счетчики прямого/обратного хода 24-SOIC от 0 до 70
Synchronous 8-Bit Up/Down Counters datasheet
PDF, 367 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin | 24 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | AS869 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 15.4 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 125 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 195 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 20/-2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Technology Family | AS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 35 нс |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS869 (2)
- SN74AS869DW SN74AS869NT3
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
