Datasheet Texas Instruments TS5A3159QDBVRQ1 — Даташит
СерияTS5A3159-Q1
МодельTS5A3159QDBVRQ1
Автомобильный каталог — аналоговый переключатель SPDT, 1 Ом 6-SOT-23
TS5A3159-Q1 1-О© SPDT Analog Switch datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2016
44 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
TS5A3159QDBVRQ1
27 ₽
TS5A3159QDBVRQ1
68 ₽
727GS
TS5A3159QDBVRQ1
от 1 001 ₽
TS5A3159QDBVRQ1
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаUAAQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот100 МГц
Bandwidth(Max)100 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model0.5 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)23 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)84 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.15 мкА
ON-state leakage current(Max)0.15 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)3.5 Ohms
Ron(Typ)0.7 Ohms
Supply Current(Max)0.5 uA
Supply Current(Typ)0.05 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3159-Q1 (1)
  • TS5A3159QDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3159QDBVRQ1
