Datasheet Texas Instruments BQ4845S-A4 — Даташит
СерияBQ4845
МодельBQ4845S-A4
RTC IC W Управление NVSRAM, сторожевой таймер, сброс uP, прерывания и предупреждение о низком заряде батареи 28-SOIC 0–70
Parallel RTC With CPU Supervisor datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 5 сен 1999
23 предложений от 23 поставщиков
Микросхема часы реального времени, Real Time Clock Parallel 16Byte Clock/Calendar/Alarm/Timer/Interrupt 28Pin SOIC Tube
BQ4845S-A4NTR
191 ₽
Рутоника
BQ4845S-A4TR
312 ₽
BQ4845S-A4TR
701 ₽
BQ4845S-A4
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020
CarrierTUBETUBE
Маркировка4845S-A4
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
  • U-502 Time-Base Oscillator for RTC IC
    PDF, 313 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Time-Base Oscillator for RTC ICs.The operation of the time-base oscillator is critical to the timekeeping functions of the bq3285, bq4285, and bq4845 series of real-time-clocks (RTCs). This application note describes some basic characteristics of the piezoelectric crystal and the on-chip crystal oscillator circuitry designed into these RTC series. It also includes suggestions for achieving timek
  • U-500 Using the bq4845 for a Low-Cost RTC/NVSRAM Subsystem
    PDF, 332 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    Using the bq4845 for a Low-Cost RTC/NVSRAM Subsystem.The bq4845 combines on one IC a low-power real-time clock (RTC), a microcontroller supervisor, and a nonvolatile control circuit for static RAM. The part is the basis of a low-cost, reliable RTC plus nonvolatile SRAM subsystem for many embedded applications. This application note discusses the key aspects of bq4845 operation: component sele
  • Semiconductors > Clock and Timing > Real-time Clocks
BQ4845SA4, BQ4845S A4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ4845S-A4
