Datasheet Texas Instruments OPA2170AIDGKR — Даташит
СерияOPA2170
МодельOPA2170AIDGKR
36 В, microPower, выход Rail-to-Rail, двойной операционный усилитель общего назначения в микрокорпусе 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx170 36-V, Single-Supply, SOT553, Low-Power OperationalВ AmplifiersВ ValueВ LineВ Series datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOPNI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)1.2 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.145 мА
Iq per channel(Typ)0.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.4 V/us
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA170, OPA2170, OPA4170 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2170AIDGKR
