Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3253DRE4 — Даташит
СерияSN74CBTLV3253
МодельSN74CBTLV3253DRE4
Низковольтный двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 16-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3253 Low-Voltage Dual 1-of-4 FET Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаCBTLV3253
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3253DRE4
