Datasheet Texas Instruments LM393M/NOPB — Даташит
СерияLM393-N
МодельLM393M/NOPB
Двойной компаратор малой мощности с низким напряжением смещения 8-SOIC 0–70
LMx93-N, LM2903-N Low-Power, Low-Offset Voltage, Dual Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 дек 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка393MLM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Input Bias Current (+/-)(Max)250 нА
Iq per channel(Max)0.5 мА
Количество каналов2
Тип выходаOpen Collector
Propagation Delay Time0.7 uS
Rail-to-RailOut
Special FeaturesN/A
VICR(Max)34.5 В
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Vs(Max)36 В
Vs(Min)2 В
  • CMOS ADC Interfaces Easily with many Microprocessors (Rev. B)
    PDF, 183 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    To help meet the rising demand for easier interfacing between analog-to-digital converters and microprocessors, the complementary MOS, 8-bit ADC0801-05 has been designed to accommodate almost all of today's popular microprocessors. It requires only a single 5 V supply and is low power to boot. With a span accommodation down to 180 mV, this 8-bit unit can also replace a 12-bit analog-to-digital dev
  • Semiconductors > Amplifiers > Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM393M/NOPB
