Datasheet Texas Instruments SN74ALS29827DW — Даташит
СерияSN74ALS29827
МодельSN74ALS29827DW
10-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
10-Bit Buffers And Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 135 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS29827
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/48 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
Серия: SN74ALS29827 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS29827DW
