Datasheet Texas Instruments TLC271MDRG4 — Даташит
| Серия | TLC271 |
| Модель | TLC271MDRG4 |
Программируемый маломощный операционный усилитель LinCMOS™ 8-SOIC от -55 до 125
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2001
Купить TLC271MDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 128 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| TLC271MDRG4 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| TLC271MDRG4 Texas Instruments | 59 ₽ | ||
| TLC271MDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 271M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 0.32 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.6 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.675 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.8 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 10 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- TLC271 EMI Immunity PerformancePDF, 285 Кб, Файл опубликован: 17 сен 2012
Серия: TLC271 (19)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
