Datasheet Texas Instruments OPA2192IDGKT — Даташит
СерияOPA2192
МодельOPA2192IDGKT
Операционный усилитель 36 В, прецизионный, RRIO, с низким напряжением смещения, малым входным током смещения, с электронной подстройкой 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
37 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2192IDGKT Operational Amplifier, 2 Amplifier, 10MHz, 20V/µs, ± 2.25V to ± 18V, 4.5V to 36V, VSSOP,...
OPA2192IDGKT
от 100 ₽
OPA2192IDGKT
147 ₽
OPA2192IDGKT
от 638 ₽
OPA2192IDGKT
от 676 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOVLM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2192 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2192IDGKT
