Datasheet Texas Instruments TPS77618PWPR — Даташит
Серия | TPS776 |
Модель | TPS77618PWPR |
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, 500 мА, быстрый переходный процесс и Power Good 20-HTSSOP от -40 до 125
Fast-Transient Response 500mA LDO Voltage Regulators w/RESET Output & PG Output datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 мар 2009
Pin | 20 |
Package Type | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | PT77618 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,2.8,3.3 В |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.08 мА |
Noise | 53 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 29 дБ |
Package Group | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Power Good |
Thermal Resistance ОёJA | 43 В°C/W |
Vdo(Typ) | 169 мВ |
Vin(Max) | 10 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Intel StrataFlash Embedded Memory (P30) Power SolutionsPDF, 36 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2005
This application report provides several recommended power management solutions for the Intelв„ў StrataFlashв„ў Embedded Memory (P30). Intel has migrated from its third-generation 180-nm J3 process to its fourth-generation 130-nm P30 process on flash memory and will be discontinuing the older J3 256-Mb memory. Migrating from J3 memory to the P30 Embedded Memory allows systems to operate at
Серия: TPS776 (39)
- TPS77601D TPS77601DG4 TPS77601DR TPS77601DRG4 TPS77601PWP TPS77601PWPG4 TPS77601PWPR TPS77601PWPRG4 TPS77615D TPS77615DG4 TPS77615DR TPS77615DRG4 TPS77615PWP TPS77618D TPS77618DG4 TPS77618DR TPS77618DRG4 TPS77618PWP TPS77618PWPG4 TPS77618PWPR TPS77618PWPRG4 TPS77625D TPS77625DG4 TPS77625DR TPS77625DRG4 TPS77625PWP TPS77625PWPG4 TPS77625PWPR TPS77625PWPRG4 TPS77628D TPS77628PWP TPS77633D TPS77633DG4 TPS77633DR TPS77633DRG4 TPS77633PWP TPS77633PWPG4 TPS77633PWPR TPS77633PWPRG4
