Datasheet Texas Instruments TPS63012YFFT — Даташит
СерияTPS63012
МодельTPS63012YFFT
Высокоэффективный повышающе-понижающий преобразователь с одним индуктором и переключателями 2 А 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6301x Highly Efficient, Single Inductor Buck-Boost Converter With 2-A Switches datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 янв 2016
Pin20
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTPS63012
Thickness (мм).4
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupDSBGA
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)1.2 A
Switch Current Limit(Typ)2.2 A
Switching Frequency(Max)2400 kHz
Switching Frequency(Min)2200 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.4 В
Vout(Min)2.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63010EVM-235
    TPS63010EVM-235 Evaluation Module
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS63012 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63012YFFT
