Datasheet Texas Instruments DAC2932PFBR — Даташит
| Серия | DAC2932 |
| Модель | DAC2932PFBR |
Двухканальный, 12-разрядный, 40-MSPS, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) сверхмалого энергопотребления 48-TQFP от -40 до 85
Dual, 12-Bit, 40MSPS, Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 июл 2005
Купить DAC2932PFBR на РадиоЛоцман.Цены — от 352 до 20 163 ₽16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Dual-Channel, 12Bit, 40MSPS, Ultra-Low Power Digital-to-Analog Converter (DAC) 48-TQFP -40℃ to 85℃ | |||
| DAC2932PFBR Texas Instruments | 352 ₽ | ||
| DAC2932PFBR Texas Instruments | 610 ₽ | ||
| DAC2932PFBR Texas Instruments | 1 130 ₽ | ||
| DAC2932PFBR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | PFB |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | DAC2932PFB |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Архитектура | Current Source |
| DAC Channels | 2 |
| Interface | Parallel CMOS |
| Interpolation | 1x |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 29 mW |
| Rating | Catalog |
| Разрешение | 12 Bits |
| SFDR | 75 дБ |
| Sample / Update Rate | 40 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: DAC2932EVM
DAC2932 Dual-Channel, 12-Bit, 40-MSPS, Ultra-Low Power Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC2932 (2)
- DAC2932PFBR DAC2932PFBT
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
