Datasheet Texas Instruments M38510/33203B2A — Даташит
СерияSN54F244
МодельM38510/33203B2A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка33203B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/33203B2A
