Datasheet Texas Instruments SN74LS423NSR — Даташит
| Серия | SN74LS423 |
| Модель | SN74LS423NSR |
Двойные моностабильные мультивибраторы с перезапуском 16-SO от 0 до 70
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 606 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS423NSR на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 376 ₽18 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический чип, Monostable Multivibrator Dual 16Pin SOP T/R | |||
| SN74LS423NSR Texas Instruments | 83 ₽ | ||
| SN74LS423NSR Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| SN74LS423NSR Rochester Electronics | 127 ₽ | ||
| SN74LS423NSR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | NS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 74LS423 |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 20 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 56 нс |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS423 (5)
- SN74LS423D SN74LS423DG4 SN74LS423N SN74LS423NE4 SN74LS423NSR
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
