Datasheet Texas Instruments DAC34H84IZAYR — Даташит
СерияDAC34H84
МодельDAC34H84IZAYR
Четырехканальный, 16-битный, 1,25-GSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-16x 196-NFBGA от -40 до 85
DAC34H84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.25 GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 окт 2015
АЦП азиатских производителей
Pin196
Package TypeZAY
Industry STD TermNFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-N
Package QTY1000
МаркировкаDAC34H84I
Width (мм)12
Length (мм)12
Thickness (мм).9
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.4
АрхитектураCurrent Source
DAC Channels4
InterfaceParallel LVDS
Interpolation1x,2x,4x,8x,16x
Package GroupNFBGA
Package Size: mm2:W x L196NFBGA: 144 mm2: 12 x 12(NFBGA) PKG
Power Consumption(Typ)1440 mW
Разрешение16 Bits
SFDR82 дБ
Sample / Update Rate1250 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3482EVM
    DAC3482 Dual-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34H84EVM
    DAC34H84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3484EVM
    DAC3484 Quad-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW1406EVM
    Pattern Generator: Data Converter EVMs With 8 LVDS Lanes up to 1.0Gbps
  • Evaluation Modules & Boards: FMC-DAC-ADAPTER
    High Speed DAC to FMC (Xilinx) Header Adapter Card
  • Evaluation Modules & Boards: TSW30H84EVM
    Wideband Transmit Signal Chain Evaluation Board and Reference Design
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34SH84EVM
    DAC34SH84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.5-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Configuring and Optimizing On-Chip PLL of the DAC348x
    PDF, 420 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2012
    DAC348x PLL Consideration and Tradeoffs when using the DAC348x
  • Using DAC348x with Fault Detection and Auto Output Shut-off Feature
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 21 фев 2013
  • Effects of Clock Spur on High Speed DAC Performance (Rev. A)
    PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • DAC348x Device Configuration and Synchronization
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2013
  • Effects of Clock Noise on High Speed DAC Performance
    PDF, 674 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 2012
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
Серия: DAC34H84 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC34H84IZAYR
