Datasheet ТI 5962-86837012A — Даташит
СерияSN54ALS30A
Модель5962-86837012A
Datasheet Texas Instruments 5962-86837012A
8-входовые элементы положительного NAND 20-LCCC от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates, SN54ALS30A, SN54AS30, SN74ALS30A, SN74AS30 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
596286837012A, 5962 86837012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86837012A
Политика конфиденциальности
