Datasheet Texas Instruments LMH6732MA/NOPB — Даташит
СерияLMH6732
МодельLMH6732MA/NOPB
Высокоскоростной операционный усилитель с регулируемой полосой пропускания 8-SOIC от -40 до 85
LMH6732 High Speed Op Amp with Adjustable Bandwidth datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка32MALMH67
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic60 dBc
3rd Harmonic64 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesDecompensated,Shutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl540 МГц
CMRR(Min)49 дБ
CMRR(Typ)52 дБ
GBW(Typ)540 МГц
Input Bias Current(Max)11000000 pA
Iq per channel(Max)11.7 мА
Iq per channel(Typ)9 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)16 uV/C
Output Current(Typ)115 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2700 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6732 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6732MA/NOPB
